Hallo ans Forum,
während die Pumpe lief wurde der Tank leer.
Ich habe mit einem Kanister über den roten Deckel ca 15l nachgefüllt.
Danach ging die Pumpe beim öffnen der Wasserhähne nicht mehr, gelegentlich läuft sie dann kur an und es kommt
ein kurzer Wasserstrahl der dann sofort versagt. Die Pumpe bleibt dann still.
Ich hoffe ich habe das Problem verständlich beschrieben.
Weis jemand Rat ?
Viel Dank im Voraus
Henning
		Wasserpumpe läuft nicht mehr an
				GuHWomoT690
 - Stammgast
Re: Wasserpumpe läuft nicht mehr an
Hört sich irgendwie nach einem Luftproblem an. Würde mal mit dem Frostwächter die Leitung entleeren und entlüften, also die Wasserhähne aufmachen. Sonst weiss ich auch keinen Rat ...
Hinzugefügt nach 41 Sekunden:
Wenn jetzt noch Wasser im Tank ist den Entleerungsstopfen rausnehmen.
