Hallo in die Runde,
für unser Wohnmobil Canada AD aus 2022 (kommt demnächst) möchte ich im Vorfeld bereits ein paar Dinge besorgen.
Hat jemand zufällig die Maße der Duschtasse und einen Tipp, was man da reinlegen könnte: Holzrost oder Kunststoffrost? Kennt jemand zufällig die Shimoyama Duschmatte (gibts bei Amazon)?
Und hat jemand einen Empfehlung für ein gutes und günstiges DIN-2-Android-Auto-Display als Ersatz für das Radio, bspw. von Ali o.ä.)? Es muss absolut kein hochpreisiges Gerät sein. Gut wäre eben die Google-Navifunktion des Handys nutzen zu können und die Rückfahrkamera anschließen zu können.
Danke für eure Tipps und allen eine gute Fahrt mit den Ahörnern!
Viele Grüße, Dirk
Duschtasse Canada AD und Display für Android Auto
ToniSchnito
Re: Duschtasse Canada AD und Display für Android Auto
Hallo Dirk. Bei den günstigen Android Radios würde ich drauf achten, dass Android Auto auch kabellos oder zumindest stabil per USB läuft, da hakt es bei vielen Billiggeräten. Schau auch, ob es einen eigenen Rückfahrkamera Eingang hat und ob der beim Einlegen vom Rückwärtsgang automatisch umschaltet. Dafür muss das Rückfahrsignal am Radio angeklemmt werden. Wichtig ist auch ein Adapter für die Lenkradtasten und den Kabelbaum vom Basisfahrzeug, sonst wird es fummelig. Bei der Duschtasse würde ich einfach selbst messen, ein Kunststoffrost trocknet schneller und schimmelt nicht so leicht wie Holz.
Jue_Hartmann
ToniSchnito, mich würde interessieren, wie Sie das mit dem Rückfahrsignal bei Ihrem Radio gelöst haben, also ob das Signal direkt am Rückfahrscheinwerfer abgegriffen wurde bzw. ggf. über den Kabelbaum vom Basisfahrzeug lief? Und welches Gerät ist bei Ihnen verbaut, das mit Android Auto per USB wirklich stabil läuft?ToniSchnito hat geschrieben:Bei der Duschtasse würde ich einfach selbst messen, ein Kunststoffrost trocknet schneller und schimmelt nicht so leicht wie Holz.
Viele Grüße, Jürgen
kellner_matze71
Jue_Hartmann, bei dem Kabelsalat im Wohnmobil würd ich auch lieber gleich nach der Bedienungsanleitung fragen...
ToniSchnito
Hallo Jürgen, hab selber keins verbaut, das war allgemein gemeint. Das Rückfahrsignal nimmt man meist am Plus vom Rückfahrscheinwerfer ab. Wichtig ist nur dass da wirklich nur im Rückwärtsgang 12 Volt drauf sind. Ein bestimmtes Gerät kann ich dir leider nicht empfehlen.
Toni, ich mache garajo.de
