https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=desktop
Temperaturfühler für BC-520 Ladegerät gegen kochende Batterien Ahorn Camp, Roller Team, Rimor, XGO Wohnmobile
Batterieschutz:
Bei zu hohen Batterietemperaturen (ab +50 °C) wird die Ladespannung zum Schutz der Batterie stark auf die Sicherheitsladespannung reduziert. Eine Batterieladung findet dann zwar nicht mehr statt, jedoch werden die angeschlossenen Verbraucher weiter vom Gerät versorgt bis die Batterie wieder im zulässigen Temperaturbereich liegt, dann wird automatisch weitergeladen.
Wirkung:
Die temperaturabhängige Ladespannung der Batterie wird automatisch der Batterietemperatur nachgeführt (automatische Temperatur-Kompensation). Der Temperatur-Sensor misst hierzu die Batterietemperatur. Bei tiefen Temperaturen (Winterbetrieb) wird die Ladespannung erhöht, die geschwächte Batterie wird besser und schneller vollgeladen. Bei sommerlichen Temperaturen wird die Ladespannung abgesenkt, dadurch die Belastung (Gasung, "Kochen") der Batterie vermindert bzw. die Lebensdauer von gasdichten Batterien erhöht.
Montage:
Der Sensorstecker wird einfach in die vorhandene Buchse (CN31) gesteckt und muss guten Wärmekontakt zur Batterie-Innentemperatur haben und sollte daher am besten am Minuspol der Batterie angeschraubt werden, da dies in den meisten Fällen die kühlere Seite ist (der Plus-Pol wird oft mit der Abwärme von batterieinternen Sicherungen, Zellenausgleichs-Ladeelektroniken, Balancern etc. verfälscht).
Kabellänge: 100 cm (auf Wunsch sind auch ein andere Kabellänge möglich)
Lochdurchmesser: 8 mm
Nur für die Ladegeräte:
- ArSilicii BC520 (meist in folgenden Wohnmobilen verbaut: RollerTeam, Rimor, XGO, Ahorn Camp)
-MeanWell ENC-240 Serie
Temperaturfühler für das Ahorn verbaute Landegerät BC-520
koljagraef
