Hat hier jemand einen Tipp wie ich ein mit Montagekleber festgeklebtes Blech wieder entfernen kann?
Freundliche Grüße
Blech mit Montagekleber lösen
Re: Blech mit Montagekleber lösen
Um welche Art von "Montagekleber" handelt es sich denn und wo und was ist befestigt?
Um was für einen Kleber (schwarz)es sich handelt kann ich nicht sagen .Ich habe das Blech selbst nicht verklebt.Ist auf ein anderes Blech in der Heckgarage geklebt.
Hinzugefügt nach 5 Minuten 10 Sekunden:
Muss der Vorbesitzer geklebt haben. Ist aber auf keinen Fall von Ahorn gemacht.
- Stammgast
Wenn das Karosseriekleber ist ( meist schwarz ) ,kannst Du das vergessen, bist dann 2. Sieger...
Kannst versuchen mit einen Schneidedraht (notfalls geht auch einen dünne Stahl Gitarrenseite) dahinter zu kommen und den Kleber zu schneiden.
Vielen Dank für die Lösungsvorschläge
