230v-Versorgung Thetford N4000
Alaska-Fuchs81
#1 Beitrag von Alaska-Fuchs81 »
Hallo zusammen.
Ich habe ein grosses Problem mit unserem Thetford-Kühlschrank.
Die Sicherung für die 230v-Versorgung,im Powerboard (2A) fliegt mir durch sobald ich Aussenstrom anschließe.
Auf Gas und 12v funktioniert er tadellos.
Ich habe bereits die Kabel für die Heizpatrone und die Heizpatrone selber gemessen. Widerstand liegt bei 308 Ohm. Denke das ist in Ordnung.
Ist etwa das Powerboard defekt???
Danke.
Re: 230v-Versorgung Thetford N4000
Ruf mal den Thetford Kundendienst an, diese geben 3 Jahre Garantie auf die Geräte.
230 Volt geteilt durch 308 Ohm währen 0,75 Ampere. Das sollte ok sein.
Es könnte auch ein Isolationsfehler sein. Hast du mal gegen den Schutzleiter gemessen?
Alaska-Fuchs81
#3 Beitrag von Alaska-Fuchs81 »
Die Bude ist mittlerweile 5Jahre alt. Da is nix mehr mit Garantie.
Ja,der Schutzleiter ist i.O.
Du könntest ja die Platine für die 230 Volt Steuerung mal ausbauen und überprüfen.
Vielleicht lässt die sich ja reparieren.
Wenn nötig eine neue bestellen.
